Музика 166
  • Първоначално публикувано от Dob4i Покажи съобщение
    Взех я от един сервиз за кар аудио. Отиди в който и да е кар аудио сервиз и питай за High to low level конвертор. Ето пример: http://www.thunder.bg/product_info.p...f1a88af9321958. Aко имаш въпроси по монтажа ще ти обесня как става най-лесно.
    Кутйката взех,а сега за бърз монтаж малко помощ,Благодаря ти предварително!
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140hp/after remap 190hp/ Fiat Bravo 1.9 JTD 105hp/after remap 140hp/!!!/Suzuki750 Gsx-R 150+hp.
    • Казвайте ако някой друг знае как да я свържа най-лесно и бързо!Благодаря ви предварително!
      • Аз съм споменал бе колега
        Quote: Originally Posted by Dob4i
        Да дам и аз един съвет. Аз съм с конвертор от хай то лоу левел на звука, представлява една кутийка, в която от едната страна подаваш сигнал от задните 2 тонколони, а тя го преубразува в лоу сигнал и с кабел към усилвателя - струва 15-20лв.
        Колега мерси за съвета, така и направих свалих задната седалка, взех си сигнал от кабелите там, и сега е екстра. Само дето 1 час се чудех, от де да зема ремоте, и накрая взех от левия габарит
        Да обобщим, сваляш задната седалка търсиш 2 мин и ще ги видиш кабелите за говорителите, на мен беше една бяла буска. Зимаш 2 кабела(най-обикновени за музика масово са червено-черни) с дължина колкто прецениш и пускаш към багажника после връзваш кабелите към кутийката както е описано на нея.
        Алфа Ромео 155 1.7ТС, 93г. EX
        Алфа Ромео 166 2.0ТС, 99г. EX
        Алфа Ромео 156 1.9JTD16v, 04г.
        • исках само да ми кажете от къде точно да взема сигнала,сега разбрах че не е нужно да разглобявам вратите за сигнал,значи кабел има зад седалката задната!
          • Първоначално публикувано от jumbo797 Покажи съобщение
            Не зад, а под . Поне на мен там беше.
            • Ще го позная по???????
              • Не съм чел темата от начало до край, но до колкото разбирам под задната седалка има букси в които може да се свържат колони.Така ли е при всички?
                sigpic166 TS 2.0 1999 ГИ
                • При мен буксите бяха в страничните задни прагове.
                  безплатни обяви
                  Моята 166
                  • Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщение
                    На мен под задната седалка долната ,бяла букса едната отляво другата отдясно, замотани в една тънка лепкава материя подобна на дунапрен сиво-черна на цвят. Отнчалото се чудех за какво е, викам си чек да я извадя, и воала колоната на вратата спря да свири
                    • Благодаря за подробното инфо!
                      • Колеги при мен се получи следния проблем Колоните на десните врати работят перфектно а тези на левите едвам се чуват На моменти в движение усещам как тръгват и после пак спират чудех се дали не са се откачили буксите но не Пък и на двете врати да се случи това Задните тонколони на кората също са перфектни Не съм пипал нищо по озвучаването Чудя се дали АЦС не е проблем или влизащата в него букса
                        • Възможно е да имаш прекъснат кабел на шофьорската врата близо до буксата която влиза в купето
                          Когато отваряш и затваряш вратата нещо променя ли се
                          Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                          • Размърдвам шлауха с кабели на предната врата но няма промяна Не трябва ли към предната и задната врата да вървят отделни кабели В смисъл ако се прекъсне нещо по говорителя на предната врата спира ли се сигнала и към говорителя на задната врата
                            • Не съм чак толкова запознат с окабеляването просто предположих възможна причина. А от ИЦС като преместиш баланса само вляво как е, пробвай и на четирите колони отделно как е, може да добиеш по ясна представа къде да търсиш причината
                              • Идеята ми е дали от АЦС тръгват кабели за всички говорители поотделно или тръгват примерно леви, десни и задни Десните говорители и задните на кората работят перфектно Левите тръгват от време на време като когато не свирят се чува шум все едно не е донастроена станцията но слабо Вариантите са прецакани говорители което е малко възможно но не невъзможно някакъв проблем в АЦС или проблем в буксите и то най вероятно влизащите букси в АЦС
